Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión
por Manuel Naranjo
Ecovacs ha iniciado este 25 de noviembre la venta en Japón de los robots aspirador y fregador DEEBOT T80S MAX OMNI y T50C OMNI. Los dos modelos incluyen estaciones OMNI para automatizar parte del mantenimiento, pero utilizan sistemas de fregado diferentes. El T80S MAX OMNI lleva un rodillo de 27 centímetros y anuncia hasta 40.000 Pa de succión. El T50C OMNI emplea dos mopas giratorias y declara un máximo de 25.000 Pa.
Un rodillo que recibe agua durante el fregado
El T80S MAX OMNI incorpora el sistema OZMO Roller 3.0, con un rodillo que gira a 230 revoluciones por minuto. Ecovacs describe un suministro continuo de agua mediante 32 salidas para lavar el material mientras recoge suciedad del suelo.
Ese funcionamiento busca separar la recogida de suciedad de la humectación del rodillo. La utilidad del lavado durante el recorrido está en limitar cuánto material recogido vuelve a pasar por otras zonas de la vivienda.
Geeknetic Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión 1
El diseño del rodillo también condiciona la forma de contacto. En un sistema de este tipo, la superficie de fregado se renueva al girar, mientras que las dos mopas del otro modelo describen movimientos circulares sobre el suelo.
Cuarenta mil pascales frente a veinticinco mil
La diferencia de presión anunciada sitúa al T80S MAX OMNI por encima del T50C OMNI en esa especificación. Los 40.000 Pa describen el máximo declarado por el fabricante, sin demostrar que la recogida de residuos sea proporcionalmente superior.
El resultado de aspirar también depende del contacto con el suelo y de cómo los cepillos conducen la suciedad hacia la entrada. Dos aparatos con presiones diferentes pueden responder de forma distinta ante pelo, partículas grandes o residuos entre las fibras de una alfombra.
Geeknetic Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión 2
En navegación, el T80S MAX OMNI incorpora LiDAR dToF integrado y reconocimiento de obstáculos AIVI 3D 4.0. El T50C OMNI utiliza TrueMapping 2.0 y TrueDetect, con hasta tres mapas guardados. Son implementaciones diferentes y deben distinguirse al comparar los modelos.
Estaciones que lavan y secan los elementos de fregado
La estación del T80S MAX OMNI combina recogida automática de residuos, lavado del rodillo y secado con aire caliente. La del T50C OMNI también automatiza el mantenimiento de sus mopas y añade dosificación de detergente.
Para el T50C OMNI, Ecovacs anuncia lavado con agua a 75 °C y secado con aire a 45 °C. La combinación se aplica al mantenimiento en la estación, sin que deba interpretarse como la temperatura a la que el robot friega directamente el suelo.
Geeknetic Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión 3
El lavado automático permite reutilizar las mopas durante la rutina sin retirarlas manualmente después de cada intervención. Aun así, hay que distinguir entre el ciclo que ejecuta la base y las tareas que siguen dependiendo del usuario, como atender los depósitos y sustituir consumibles.
El T80S MAX OMNI tiene una altura de 95 milímetros y el T50C OMNI alcanza 100,35 milímetros. La diferencia de 5,35 milímetros puede condicionar el acceso bajo un mueble. En ambos casos hay que considerar el margen real, incluyendo irregularidades del suelo.
Dos opciones con distinta forma de limpiar
El T80S MAX OMNI concentra su propuesta en el rodillo de mayor anchura y la presión de aspiración superior. El T50C OMNI conserva el sistema de dos mopas, con una tarifa japonesa inferior y automatización del lavado y el secado.
La diferencia de precio recomendado es de 60.000 yenes (unos 344 euros). La comparación exige valorar qué se obtiene con ese incremento: cambia el sistema de fregado y también la navegación, además del máximo de aspiración anunciado.
Geeknetic Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión 4
La venta confirmada corresponde a Japón y a las denominaciones T80S MAX OMNI y T50C OMNI. El anuncio no fija una fecha para España ni un precio europeo. Los importes de 159.800 (911 euros aproximadamente) y 99.800 yenes (unos 572 euros) pertenecen al mercado japonés y no equivalen a una tarifa de importación.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Ecovacs lanza en dos DEEBOT con distintas formas de fregar y hasta 40.000 Pa de succión ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
