Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C
por Antonio Delgado Actualizado: 23/10/2026
Haier ha anunciado su nuevo robot aspirador y fregador Haier I-Pro Clean R5, un modelo que busca diferenciarse en este amplio mercado presumiendo de una potencia de succión de 22.000 Pa y un sistema de fregado basado en un rodillo de limpieza en vez de en las típicas mopas vibradoras o giratorias.
Geeknetic Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C 1
Este rodillo del I-Pro Clean R5 tiene un sistema de agua limpia integrado que lo va mojando al mismo tiempo que aspira el agua sucia hacia un depósito interior. Además, detecta automáticamente zonas más sucias para forzar una segunda pasada o aumentar la potencia, e integra un mecanismo de elevación automática de la mopa de 10 mm para evitar mojar las alfombras cuando pasa sobre ellas. Puede también superar obstáculos de hasta 3 cm de altura.
Geeknetic Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C 2
Tanto para el sistema de aspiración como para el de fregado, incluye un brazo extensible para llegar a las esquinas.
El Haier I-Pro Clean R5 cuenta con una base de recarga capaz de limpiar con agua y aire calientes.
Incluye también una base de carga con depósitos más grandes de agua limpia y agua sucia, además de otros sistemas de aspiración para vaciar el pequeño depósito integrado en el propio robot. El depósito de la base tiene 2,5 litros y está sellado para evitar el olor.
Además, limpia el rodillo/mopa con agua caliente a 75 ºC y lo puedes secar con aire caliente a 55 ºC para evitar humedades. Tiene también una cuchilla para cortar posibles enredos por pelos.
Geeknetic Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C 3
El sistema de navegación del Haier I-Pro Clean R5 está compuesto por un módulo láser LDS de 360 grados para generar el mapa tridimensional de la vivienda y una cámara frontal capaz de reconocer objetos pequeños para esquivarlos. Esta cámara utiliza un "sistema basado en IA" para mejorar su rendimiento.
El robot es capaz de generar un mapa tridimensional del entorno para luego gestionar la limpieza desde la app móvil HG Robots. Promete una autonomía de dos horas y media y se carga al completo en 6 horas.
Aunque el nuevo robot aspirador no está disponible todavía en la web española de la compañía, si vamos a la versión de nuestros vecinos de Portugal, podemos ver ya las especificaciones completas y toda la información. Por el momento desconocemos su precio.
Geeknetic Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C 4
Características Técnicas del Robot Aspirador Haiwe Robot I-Pro Clean R5
  • Sistema de navegación y sensores
    • Tecnología de navegación: Escaneo láser de 360º (Laser Scan)
    • Gestión de mapas: Mapeo inicial compatible
    • Zonas y delimitaciones:
      • Paredes virtuales
      • Áreas restringidas
    • Sensores: Sensor anticaída (escaleras)
    • Retorno automático a la base: Sí
  • Limpieza y rendimiento
    • Potencia de aspiración máxima: 22.000 Pa
    • Modos de limpieza: Reducido, Medio, Alto y Máximo
    • Número de programas: 4
    • Función de fregado (mopa): Sí
    • Tipo de cepillo: Rodillo con cerdas y láminas de goma
    • Cepillos laterales: 1 cepillo para esquinas
    • Nivel de ruido: 63 dBA
  • Depósito y filtración
    • Capacidad del depósito: 2,5 litros
    • Sistema de filtrado: Filtro EPA
  • Conectividad y control
    • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi con control remoto
    • Aplicación móvil: HG Robots
    • Programación: Horarios diarios y semanales personalizables
  • Batería y autonomía
    • Tipo de batería: Iones de litio
    • Autonomía máxima: Hasta 150 minutos
    • Tiempo de carga completa: 6 horas
    • Sistema de carga: Estación de autovaciado y recarga
  • Consumo energético
    • Standby con conexión de red: 1,6 W
    • Standby estándar: 0,2 W
    • Tiempo para entrar en modo espera/apagado: 10 minutos
  • Dimensiones y peso
    • Dimensiones del robot (An x Pr x Al): 350 x 350 x 110 mm
    • Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 410 x 410 x 555 mm
    • Peso del robot: 4,3 kg
    • Peso neto total: 12 kg
    • Peso con embalaje: 13 kg
Comentarios y opiniones sobre: Haier lanza el robot aspirador I-Pro Clean R5 con mopa de rodillo, 22.000 Pa y base de lavado con agua a 75 °C ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
