Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza
por Antonio Delgado Actualizado: 23/10/2026
Aspirado
Fregado
Base
36.000 PA, anti-enredo, LIDAR, Vision RGB, reconocimiento de obstáculos y suciedad por IA
Rodillo SpiraFlow 2.0 extensible, autolimpieza con agua.
Autovacidado de polvo y agua sucia. Enjuague presurizado con agua caliente 100 ºC. Secado a 63 ºC
1.299 euros
Puntuación de Roborock Saros 20 Flow Complete en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del Roborock Saros 20 Flow Complete
Estrenamos los análisis de ROBONETIC con esta review del Roborock Saros 20 Flow Complete, uno de los robots más nuevos del conocido fabricante, con años de experiencia a sus espaldas.
Se trata de un robot aspirador con capacidades avanzadas de limpieza y fregado que va acompañado de una base con su propio sistema de aspiración y autolimpieza por agua caliente y secado para el fregado.
Como uno de los buques insignia de Roborock, el Saros 20 Flow Complete incluye todo su arsenal de tecnologías de navegación, con LIDAR y reconocimiento por IA de obstáculos, un motor HyperForce de 36.000 Pa de potencia de aspiración, sistema doble de cepillos centrales y laterales antienredos, rodillo extensible para fregado y un ecosistema de control mediante app, voz o integrado en las principales plataformas de smart home.
A lo largo de esta review descubriremos de lo que es capaz el robot aspirador de gama más alta de Roborock.
Características Técnicas del Roborock Saros 20 Flow Complete
  • Rendimiento y potencia
    • Potencia de succión: 36.000 Pa (motor digital HyperForce)
    • Potencia nominal: 65 W (máxima del robot)
  • Batería y carga
    • Capacidad de batería: 6.400 mAh (iones de litio)
    • Tiempo de carga: Aproximadamente 150 minutos (carga rápida inteligente).
  • Sistema de limpieza y fregado
    • Tecnología de fregado: Sistema de autolimpieza presurizado SpiraFlow 2.0 con 16 salidas continuas de agua limpia a presión
    • Mopa y rodillo: Rodillo de mopa antibacteriana de alta densidad de 270 mm, lavable y con diseño basculante a 75° para fácil extracción.
    • Fregado con agua tibia: Relleno automático en el depósito integrado con agua tibia desde la estación.
    • Cepillos antienredos: Doble sistema antienredos en cepillo principal y cepillo lateral para cabello y pelo de mascotas.
  • Navegación, detección y chasis
    • Sistema de navegación: RetractSense con sensor LDS retráctil (escaneo 360° en áreas abiertas y retracción para zonas bajo muebles)
    • Reconocimiento de obstáculos:
      • Luz estructurada 3D
      • Cámara de visión RGB
      • Iluminación LED integrada para visión nocturna
    • Detección lateral: Luz estructurada lateral VertiBeam combinada con tecnología Edge-Adaptive para bordes y rodapiés
    • Detección de suciedad: Sistema con IA para reconocimiento de manchas en suelos y ajuste dinámico de potencia/humedad
    • Chasis elevable: AdaptiLift Traverse 3.0 (superación de desniveles y umbrales de doble nivel de hasta 8,78 - 8,8 cm)
  • Estación de autolimpieza (RockDock)
    • Lavado de mopa/rodillo: Enjuague presurizado continuo con agua caliente y separación de agua sucia.
    • Secado: Secado integral con aire caliente (63 °C) de la mopa/rodillo y de la bandeja.
    • Autovaciado de polvo: Bolsa sellada de retención automática
    • Relleno automático: Relleno del depósito del robot con agua tibia tras cada ciclo de lavado.
    • Gestión inteligente: Monitoreo en el lavado para relavado de mopa o envío del robot a una segunda pasada en zonas muy sucias.
  • Dimensiones y peso
    • Dimensiones:
      • Robot: 352 × 353 × 89,8 mm (altura mínima libre requerida: 8,98 cm)
      • Estación base: 381 × 454 × 451 mm
      • Conjunto (robot acoplado en base): 381 × 456 × 451 mm
    • Peso:
      • Robot: 5,2 kg
      • Estación base: 10,1 kg
      • Conjunto (robot + base + accesorios): 15,6 kg
  • Precio: 1.299 euros
Diseño del robot aspirador. Mecanismos de limpieza, sensores y sistema motriz
Comenzamos repasando el diseño y sensores externos que tiene el Roborock Saros 20 Flow Complete en el propio aspirador.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 1
El robot tiene un formato estándar, con la típica forma cilíndrica, en este caso con unas medidas de 352 x 353 y una altura de 89,8 mm. Esta altura es la del dispositivo con el módulo de LIDAR oculto, ya que cuando aspira, lo eleva para detectar el entorno. Ya entraremos en detalles más adelante sobre las opciones y tecnologías que tiene, pero comentar que a la hora de la limpieza es capaz de detectar muebles con espacios abajo y bajar el LIDAR para poder entrar a limpiar ocupando menos; por tanto, esos 89,8 mm son realmente la altura máxima a la que puede trabajar el robot.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 2
El sistema de tracción está basado en dos ruedas de goma con un sistema de elevación con el que puede ajustar la altura; además, en el lateral de cada rueda incluye una pequeña "pata" con otra rueda" con la que puede elevarse para superar pequeños escalones. Hablamos de que puede subir escalones de 4,5 cm y de 4,3 cm consecutivos para un total de 8,8 cm de altura, pero no puede subir escaleras convencionales.
Si tenemos varios pisos, ya veremos más adelante cómo gestiona el tema y el mapeo.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 3
Una rueda giratoria independiente complementa el sistema de tracción en la parte delantera.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 4
Antes de repasar los distintos sensores y funciones, tenemos que echar un vistazo al inferior del robot para ver realmente cómo limpia y qué elementos integra. Es cierto que gran parte de la responsabilidad de la limpieza recae en el propio sistema de aspiración interior, pero eso no sirve de nada si no cuenta con un buen arsenal de cepillos y elementos para hacerse con la suciedad.
Aquí podemos dividir en dos los tipos de sistemas de limpieza que tiene este Saros 20 Flow: aquellos destinados a la aspiración y aquellos con los que friega el suelo.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 5
Mecanismos para aspiración y recogida de suciedad
Si comenzamos por los de aspiración, tenemos un nuevo sistema que duplica los elementos para evitar enredos con pelos y otros elementos. Por un lado, en vez de un único rodillo central, ofrece dos rodillos independientes con "aspas" de goma combinadas por hileras de cepillo para arrastrar la suciedad hacia el interior para que la aspire con sus 36.000 Pa de fuerza.
Posiblemente, si tenéis una aspiradora robot tradicional, con un solo rodillo, deshacerse de los típicos enredos de pelos en el sea una de las tareas más pesadas de su mantenimiento. Modelos antiguos, incluso de la propia Roborock, como aquellos míticos S50 y similares, incluían un accesorio manual con una cuchilla para intentar ayudar en la tarea, pero seguía siendo algo muy tedioso.
Este doble módulo que tiene la Saros 20 Flow lo que hace es que, al captar pelos alrededor, los va distribuyendo hacia la zona central para que la fuerza de succión los lleve al depósito interno. Además, ambos rodillos se pueden elevar automáticamente para no interferir con el fregado o si se detecta suciedad húmeda como líquidos.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 6
Otro de los elementos clave para dirigir la suciedad hacia el propio rodillo y "aspirador" son los dos cepillos laterales. Muchos aspiradores robot llevan uno, algunos con un brazo que lo despliega. En el caso del Saros 20 tenemos dos, uno en cada lado, y con diseños asimétricos.
Estos cepillos también están preparados para evitar enredos, de ahí esa forma que tienen. Además, tienen un sistema motorizado que los eleva para que no tropiecen a la hora de subir alfombras o cuando está fregando, para no arrastrar suciedad, agua o marcar el suelo.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 7
Mecanismos para fregado
La otra mitad de la capacidad de limpieza de este robot recae en su sistema de fregado. En vez de utilizar mopas de arrastre, vibradoras o incluso mopas giratorias planas, el Saros 20 Flow se decanta por un rodillo motorizado.
Va sujeto en un cilindro que permite su extracción fácilmente, pulsando un botón y elevándolo (de serie en la caja se incluye un repuesto).
Este rodillo, formado por una mopa de 270 mm, gira a 240 RPM, por lo que no es simplemente una mopa ligera que pasa sobre la suciedad, sino que es capaz de limpiar activamente suciedad y presionar contra el suelo. 16 salidas de agua, que podemos ver en la siguiente imagen, proyectan agua presurizada (con limpiador si así lo deseamos).
En la base, como veremos también más adelante, se incluye un sistema de limpieza activa de esta mopa, con depósito de agua limpia y otro de recogida de agua sucia, además de secado.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 8
Además, el rodillo se desplaza lateralmente hasta en 4,4 centímetros, lo que le permite fregar incluso en esquinas y bordes con un margen de menos de 1 centímetro de separación, extendiéndose la distancia necesaria o retrayendo hacia dentro el rodillo. Todo ello de manera automática.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 9
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 10
En el caso de detectar alfombras, por ejemplo, el rodillo se puede elevar 15 mm; además, su sistema de protección evita que caigan gotas que puedan mojar superficies no deseadas.
Depósitos
Básicamente, este robot tiene dos depósitos. Por un lado, tenemos el depósito principal de polvo, con su filtro HEPA y un mecanismo de extracción bastante sencillo. Al tener una base que lo aspira al completo después de cada limpieza, no deberemos preocuparnos por vaciarlo, más allá de revisar si queda algo atascado o si toca cambiar el filtro HEPA (se incluyen repuestos).
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 11
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 12
El otro depósito se encuentra en la parte trasera y es donde almacena el agua templada que recoge desde la base. El proceso de limpieza, vaciado y rellenado es automático desde la propia base.
Sensores
Además de para limpiar y fregar, el Roborock Saros 20 Flow Complete incluye un conjunto de sensores para posicionar, mapear e incluso encontrar a nuestras mascotas.
El principal sistema de mapeado utiliza un sensor láser LIDAR retráctil que se encuentra, como hemos visto, en la zona superior. Este sensor es capaz de detectar el entorno de manera muy rápida y realizar un mapeado de toda la vivienda para después navegar por ella o decidir cómo debe hacer la limpieza.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 13
Se complementa con sensores laterales "Vertibeam" con los que puede detectar paredes, bordes de alfombras, muebles y obstáculos de manera más precisa; esto le sirve para calcular mejor los bordes para la limpieza con los rodillos motorizados.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 14
En la parte frontal tenemos una cámara RGB que sirve tanto para detectar objetos y mascotas, como para controlar a tiempo real lo que va viendo el robot en streaming (incluso hablando con micrófono y altavoz). Además, también puede detectar manchas y tipos de suciedad para aplicar distinta potencia o levantar los cepillos de aspirado si hay líquidos.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 15
Destaca también el potente foco LED que lleva en esa zona; es capaz de encenderlo cuando hay poca luz para facilitar la detección del entorno y de posibles obstáculos. Además, dependiendo de la luz que haya en cada momento, puede aumentar o reducir la intensidad.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 16
La parte trasera también cuenta con un sensor para facilitar la detección de elementos y ayudar en el acople con la base. En esta zona se encuentran también los acoples para renovar el agua.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 17
En la base también tenemos sensores para detectar bordes y evitar que el robot caiga por escaleras.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 18
Diseño de la base de carga y limpieza
La base de carga del Roborock Saros 20 Flow Complete es uno de los elementos clave. Atrás quedaron los tiempos donde este tipo de robots simplemente aspiraban la suciedad en su pequeño depósito, obligándonos a vaciarlo y limpiarlo cada pocos usos.
La base "RockDock", como la denomina la compañía, no solo sirve como base de carga, sino que incluye en sí misma otra aspiradora, además de sistema de limpieza con agua caliente a 100 grados y secado a 63 ºC, dispensador de detergente, etc. Tiene un tamaño considerable, algo a tener en cuenta si tenemos espacio limitado. Hablamos de 38,1 × 45,6 × 45,1 centímetros.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 19
Incluye una rampa para permitir que el robot suba y baje automáticamente para acoplarse al sistema de carga y limpieza.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 20
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 21
Dicho sistema cuenta con dos conectores para la entrega de energía, tres conectores rápidos para líquido para rellenar y vaciar el depósito del robot Y una gran entrada desde la que aspira la suciedad que se almacena en el depósito interno del robot.
En la parte inferior tenemos un sistema sobre el que se limpia el rodillo de fregado con agua a presión a 100 grados para, posteriormente, ser absorbida por un puerto trasero hacia el depósito de agua sucia.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 22
Para gestionar todos los depósitos, tenemos que ir a la zona superior. Aquí podremos sacar de manera sencilla el depósito del agua limpia (derecho) y el del agua sucia (izquierda). Se retiran simplemente tirando, y luego podremos abrirlos mediante un cierre sencillo lateral con una pestaña.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 23
Al sacar los dos depósitos, podemos acceder al compartimento del aspirador interno, donde trae preinstalada una bolsa específica (se incluyen 6 más; son bolsas de aspiradora con un acople de plástico para este módulo). Se pueden encontrar a la venta tanto modelos originales como compatibles. Los originales rondan los 31,99 euros en la web de la compañía en un pack de 6.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 24
Justo a la izquierda podemos ver un pequeño depósito extra que sirve para colocarle un líquido de limpieza. La marca recomienda utilizar su propio producto, del que se incluye una pequeña botella para unos usos iniciales. El coste en la web oficial de Roborock por cada botella de 1 litro es de 25,99 euros.
Cada vez que se rellene el depósito del robot, la base dosificará la cantidad necesaria automáticamente.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 25
El funcionamiento de la base, salvo que forcemos limpiezas de rodillo o vaciado de depósitos de líquido o polvo, es automático. Cuando acaba de aspirar, se vacía automáticamente el polvo y, también, si lo ve necesario, limpia el rodillo. Incluso si estamos en medio de un proceso de fregado y detecta que el rodillo está sucio, volverá a la base a limpiarlo. Esto puede ser un problema en la limpieza multinivel para casas con varios pisos, ya que, al no poder volver a la base, deja directamente de fregar y solo aspira hasta que lo movamos manualmente dentro de un plazo de 1 hora.
El sistema de limpieza es muy efectivo; tanto el polvo lo recoge en su totalidad, como el rodillo queda muy limpio, incluso después de pruebas con salsas espesas. Se puede ver en el depósito de agua la suciedad que va limpiando.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 26
Eso sí, es bastante ruidosa cuando aspira y limpia. El proceso de secado lo realiza automáticamente también cuando considera (si no se fuerza manualmente), y es mucho más suave acústicamente.
Se incluye un modo de "no molestar" para evitar que haga tanto ruido a partir de cierta hora (por defecto, de 22 h a 8 h).
Configuración, control y modos del Roborock Saros 20 Flow Complete
Para sacar todo el provecho a las capacidades de limpieza y distintas tecnologías del Roborock Saros 20 Flow Complet, es necesario instalar la app de Roborock.
Es una app con muchos años a sus espaldas que se ha ido actualizando para añadir las nuevas tecnologías y modelos y que, a día de hoy, es una de las más completas. De hecho, para alguien que nunca ha utilizado uno de estos robots, podríamos decir que es incluso demasiado completa y puede resultar un poco abrumadora, al menos hasta que te haces con los controles.
Además, nada tienen que ver las opciones que da en un modelo antiguo y básico como el S50 con el arsenal de opciones que tenemos en un modelo como este Saros 20.
El proceso de emparejamiento es muy sencillo; tan solo hay que poner el robot en modo reset de WiFi, pulsando ambos botones (home y power), y leer desde la app el código QR que hay bajo la tapa del propio robot. Se detectará al momento y podremos realizar la configuración inicial, con un práctico tutorial que nos permite conocer y configurar algunos elementos principales.
Por ejemplo, nosotros hemos configurado el hogar con mascotas, alfombras y múltiples plantas para tener en cuenta todas esas variables. Incluye también control por voz que, aunque inicialmente sale en inglés, se puede pasar a castellano.
Eso sí, hay algunas opciones, como el "modo de solo fregado", que no están disponibles todavía, aunque salga el comando.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 27
La configuración inicial permite definir el modo no molestar, para evitar ruidos, luces y demás en horas de la noche, configurar control inteligente con asistentes (la integración con Alexa funciona muy bien) e incluso tiene soporte para el estándar Matter.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 28
La aplicación nos permite multitud de configuraciones, incluyendo rutinas automáticas de limpieza para que, tras, por ejemplo, las horas de las comidas, limpie la cocina y el comedor; modos profundos, fregado tras aspirado, etc. Por defecto, en el modo normal podemos escoger manualmente entre "Fregar tras aspirar", "Aspirar y fregar al mismo tiempo" o solo aspirar.
Se echa en falta un modo de solo fregado, aunque, como decimos, se contempla en el asistente de voz, pero no está disponible.
El menú de opciones incluye un historial de limpiezas, programaciones, mantenimiento y acceso a todas las configuraciones.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 29
Se puede definir cómo se comporta el sistema de limpieza del rodillo, los modos de secado del mismo, etc. Muchas de estas funciones suelen venir en el modo inteligente, donde depende de cada situación; intenta optimizar el proceso.
Incluye también detección de alfombras para poder aplicar distintas estrategias: desde aspirarlas, incluso con un modo de alta potencia específico, evitarlas, cruzarlas o incluso fregarlas.
Si tenemos mascotas, como es el caso, es capaz de detectarlas para no molestarlas; incluso volverá a pasar por la zona para ver si se han movido y limpiarlas después. Lo cierto es que el funcionamiento es muy bueno, como veremos un poco más adelante.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 30
Esto se consigue gracias al sistema de cámara frontal, que también detecta objetos y todo tipo de situaciones que podrían ser problemáticas (cables, muebles con ciertas estructuras y demás); lo cierto es que es sorprendente lo bien que detecta todo. Además, si le damos permiso, mostrará en el historial una fotografía de cada objeto detectado y el problema que podría suponer.
Así, podemos decirle que para la próxima vez lo ignore o siga evitándolo. Por ejemplo, algunos elementos del mobiliario realmente sí que podrían acercarse.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 31
Esta cámara también permite la visualización remota, algo que es útil no solo para comprobar si hay algún atasco o cómo va limpiando, sino que sirve como una suerte de complemento al sistema de videovigilancia que tengamos en casa.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 32
Mapeado y detección
El aspirador realizará un mapeado rápido con el LIDAR la primera vez que lo utilicemos. Esto guardará el mapa que, automáticamente, mostrará la división de estancias y su identificación. Si bien podemos poner nombres manualmente, lo cierto es que en nuestras pruebas en dos pisos distintos lo ha "clavado", identificando perfectamente dónde está la cocina, pasillo, recibidor, baños, salón, etc.
Incluso detecta por sí mismo muebles como sofás, camas, etc. A veces los sitúa superpuestos en el propio suelo, pero se pueden editar fácilmente.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 33
Para mapear distintos pisos, solamente tenemos que marcar la opción de "añadir nuevo mapa", colocar el robot en el piso nuevo y darle a mapear. Aquí realizará todo el proceso sin volver a la base, volviendo al punto inicial. Tiene también visualización 3D.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 34
A la hora de la limpieza de varios pisos, el procedimiento es el mismo; le marcamos la limpieza y él, en la base si es necesario, se preparará.
La mayor incomodidad de este modo es si, en medio de la limpieza o fregado, necesita vaciar o limpiar el rodillo. En el caso de esto último, nos avisará de que en ese piso no está la base y que no puede seguir fregando, solo aspirando. En ese caso, si lo bajamos a la base para la limpieza, tendremos una hora para volver a subirlo y que siga limpiando.
La detección de objetos, mascotas y demás funciona sorprendentemente bien. En el mapa nos irá marcando dónde encontró objetos, obstáculos, mascotas, etc.
Incluso puede detectar elementos como bordes de alfombras y comederos y bebederos de mascotas. En ese caso, al detectarlo, el aspirador aplicará una limpieza más fuerte en fregado y aspirado, ya que es un lugar donde suele acumularse más suciedad (restos de comida, agua, etc.).
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 35
Además, cada vez que se encuentre con un obstáculo/mascota/etc., sacará una foto con la identificación y una explicación.
Por ejemplo, ante ciertos muebles indica que hay riesgo de atasco porque ve un tubo transversal, o si detecta un recogedor, lo esquiva para evitar atascos. Hemos probado a poner elementos específicamente para ver si los detectaba, como una pelota de tenis, y lo hace perfectamente.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 36
Finalmente, como curiosidad, incluye un modo de búsqueda de mascotas, que puede venir bien si estamos fuera y queremos ver qué hace nuestro perro o gato. Al activarlo, el Saros 20 Flow saldrá de su base y se pondrá a buscarla.
Una vez la encuentre, le hará fotos para un álbum dedicado a ella.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 37
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 38
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 39
Limpieza, fregado y autonomía
Ya hemos visto en detalle todas las funciones y elementos con los que va "armado" este Roborock Saros 20 Flow Complete. La compañía no ha escatimado y en su modelo más avanzado ha soltado todo su arsenal de sensores, mecanismos y sistemas de detección por IA, que, la verdad, funcionan realmente bien, mucho mejor de lo esperado.
Limpieza y fregado
No es justo compararlo con modelos más antiguos como el S50, con unos cuantos años a sus espaldas, pero lo cierto es que la mejora es llamativa. Solamente con el sistema de aspirado, en modo equilibrado, el Soros 20 Flow es capaz de eliminar bastante más suciedad, especialmente en las alfombras, sin llenarse o atascarse.
Los pelos, que en otros aspiradores son un problema, aquí no suponen ninguno, ni aunque haya bastante cantidad, tanto de personas como de mascotas. El sistema los limpia, los lleva a la base y los aspira sin mayor problema.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 40
Incluso antes del fregado, la limpieza que consigue se nota a la vista.
Las alfombras grandes las detecta bien y sube y baja con cuidado, incluso detectando el borde para limpiar especialmente esas zonas. Eso sí, si la alfombra está algo doblada, puede pisarla (lo detectará como obstáculo e intentará evitarlo la próxima vez).
En cuanto a pequeños felpudos, ahí depende un poco del momento; a veces los detecta y lo intenta limpiar, pero si son pequeños, es fácil que se los lleve por delante y termine enredándolos. En esos casos es mejor marcar que evite ese tipo de alfombras, ya sea en modo general o marcándolas en el mapa.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 41
Es capaz de recoger incluso elementos sólidos pequeños, que tienden a desperdigarse. El diseño de los dos cepillos laterales, que no giran demasiado rápido para evitar desperdigar todo, funciona perfectamente, y en una pasada el suelo queda limpio.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 42
Incluso si se deja algo detrás, lo detecta y vuelve sobre sí mismo para garantizar la limpieza. En la siguiente foto se puede ver cómo vuelve tras dejarse un pequeño grupo.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 43
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 44
En cuanto al fregado, en suelos limpios lo hace sin problema; suele acercarse mucho a los bordes para no dejarse nada e incluso en esquinas es bastante efectivo.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 45
Si le complicamos la cosa con manchas líquidas, hemos visto que a veces no lo detecta en la primera pasada. O sea, en el modo de fregado + aspirado, debería levantar los dos cepillos laterales al detectar líquido, pero no siempre lo hace y entonces extiende la mancha un poco.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 46
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 47
Eso no quiere decir que no lo limpie, ya que, tras pasar por encima, el robot detectó la mancha perfectamente y volvió sobre ella haciendo movimientos de tal manera que la limpió al completo. De hecho, no necesitó una pasada extra como sí que nos ha ocurrido con otros modelos de doble cepillo plano.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 48
A la hora del fregado, se puede regular manualmente, pero el modo automático "inteligente" presume de ajustar el nivel de agua dependiendo del suelo. Lo cierto es que en suelos de madera lo ajusta de tal manera que no se aprecia ninguna marca, pero en suelos de baldosas sí que quedan ligeramente marcas en el modo automático. No son muy visibles y hay que mirar a contraluz.
En cualquier caso, la limpieza es muy buena; incluso en manchas secas por las que pasa un par de veces, se limpian y el resultado es mucho mejor que el de modelos con mopas fijas o vibratorias, incluso que los de doble rodillo, que tienden a extender más la situación.
Geeknetic Roborock Saros 20 Flow Complete Review: probamos el nuevo buque insignia de Roborock con 36.000 Pa, LIDAR, IA y base de autolimpieza 49
Autonomía, tiempos y carga
La autonomía del robot depende en gran medida de los modos de limpieza que utilicemos.
Con el modo de aspirado + limpieza en modo automático equilibrado, donde primero aspira la alfombra y luego aspira y friega el resto, en esos 25 m² ha tardado 43 minutos y ha consumido un 23% de batería.
Este modo, o el modo que primero aspira y luego friega, en potencia normal, es más que suficiente para la limpieza diaria, incluso con partes sucias.
En el caso de utilizar el modo de aspirado Max+, que activa la máxima potencia de succión, en aspirar 25 metros cuadrados en 31 minutos, incluyendo detección de objetos, mascotas y limpieza potenciada de la alfombra. Ha utilizado un 30% de la batería y eso sin fregar. Lo cierto es que, salvo desastre, ese nivel no es necesario en el día a día, sobre todo teniendo en cuenta la detección que tiene, con la que puede ajustar la potencia en alfombras cuando se necesita.
En 2 horas y 36 minutos ha cargado un 60% de batería; es una cifra algo alejada del 100% en 150 minutos que promete el fabricante, pero que realmente tampoco influye mucho, ya que siempre que esté en la base va a cargar y, salvo que necesitemos fregar cientos de metros cuadrados cada poco tiempo, debería ser suficiente. El sistema de carga está configurado en modo inteligente, que ajusta la carga según lo que queda por limpiar. Es decir, si se queda sin batería a media limpieza, volverá solo a cargar para poder finalizar y volver sin problema, pero no tendrá que cargar el 100%.
Análisis y Conclusión
El Roborock Saros 20 Flow Complete es el producto más nuevo y avanzado de Roborock y se nota, tanto a nivel de tecnologías de limpieza como de detección, programas y las múltiples posibilidades que tiene.
Es cierto que la app puede resultar un poco abrumadora al principio al ver tantas opciones posibles, pero los modos inteligentes cumplen con creces. Resulta especialmente práctica la detección de objetos, con las fotos y detección de mascotas.
Es capaz de detectar todos los elementos con precisión sorprendente y limpiará donde sea necesario, incluso en esquinas o bordes con cierta complejidad. Hay algunos momentos donde no es perfecta y puede enredarse con alguna pequeña alfombra, o no detectar perfectamente una mancha de líquido en la primera pasada, aunque siempre volverá automáticamente para limpiarlo completamente.
En ese sentido, que al final es lo importante, cumple con nota, tanto a la hora de aspirar, incluyendo alfombras y lugares donde los atascos serían casi seguros con modelos más básicos, como con el fregado, con ese rodillo que realmente limpia y no solo "pasa una mopa". El sistema antienredos es una maravilla, sobre todo cuando hemos tenido que pelearnos con modelos sin estos diseños y sabemos lo tedioso que puede llegar a ser.
La base de carga nos hará también la vida mucho más sencilla; no tendremos que estar constantemente preocupándonos de vaciar el depósito. Limpia con alta temperatura el rodillo y lo seca para evitar humedades o posibles mohos. Hay que tener en cuenta los repuestos necesarios; eso sí, si nos vamos a repuestos oficiales, tanto en bolsas como limpiador o filtros, es un gasto extra a considerar.
Hay algunos elementos que son llamativos y curiosos, como el modo de búsqueda de mascotas, que no deja de ser una curiosidad, pero pueden tener su utilidad. El sistema para subir pequeños escalones tiene un uso muy concreto y específico, y al no ser capaz de subir escaleras como tal, tampoco le sacaremos mucho provecho en la mayoría de hogares, pero no deja de ser elementos y tecnologías que la compañía ha desarrollado y que en este modelo no podían faltar.
Su precio de 1.299 euros también lo coloca como uno de los modelos más caros de su catálogo actual, aunque no del mercado. Es una cifra elevada y aquí cada usuario tendrá que ver qué necesidades tiene de limpieza en su hogar. Hay modelos que, si bien no son tan completos en todos los aspectos, cumplirán con creces para muchos, pero si queremos tenerlo todo, este modelo no nos decepcionará.
Sin duda, el Saros 20 Flow Complete es uno de los aspiradores robots más completos y, desde luego, más tecnológicos que podemos encontrar hoy en día.
LO MEJOR
Es todo un despliegue de tecnología
Excelente capacidad de aspiración y fregado
Ajusta la altura y supera pequeños desniveles
Sistema de doble cepillo anti enredos realmente efectivo
Base RockDock completa: autovaciado de polvo, lavado con agua caliente (100 ºC), secado por aire caliente y dosificación de detergente
Aplicación super completa, con multitud de opciones
Modo inteligente realmente práctico
Sorprende la detección avanzada de objetos, superficies, manchas, etc.
LO PEOR
Precio elevado
El sistema de detección a veces no es infalible (felpudos pequeños, alguna mancha)
La base es algo grande y ruidosa en aspiración y limpieza
No disponible el modo de solo fregado todavía
El sistema de múltiples plantas puede ser algo engorroso si requiere limpieza de rodillo
Premio a Roborock Saros 20 Flow Complete
  • Producto: Roborock Saros 20 Flow Complete
  • Fecha: 23/10/2026 13:18:48
  • Fecha: 23/10/2026 13:20:58
