Anker lanza el eufy Omni S2 Pro, un robot aspirador con luz UV-C y agua electrolizada por 1.699 dólares
por Edgar Otero
Si te hablamos de Anker, es normal que pienses en sus auriculares y otros accesorios del día a día. Sin embargo, hace tiempo que la marca está metida de lleno en el mundo de la robótica. Así lo confirma el nuevo robot aspirador de la firma, que llega con seis LED de luz ultravioleta en la parte inferior del chasis y un depósito que convierte el agua del grifo en una solución desinfectante. Son los dos pilares que definen al Anker eufy Robot Vacuum Omni S2 Pro, que ya se vende por 1.699 dólares. Como ves, no es un producto precisamente barato.
Geeknetic Anker lanza el eufy Omni S2 Pro, un robot aspirador con luz UV-C y agua electrolizada por 1.699 dólares 1
Según la propia Anker, se trata del primer robot aspirador que combina luz UV-C y agua electrolizada en un mismo sistema de desinfección. Además, cuenta con la certificación Asthma & Allergy Friendly que conceden la Asthma and Allergy Foundation of America y Allergy Standards Limited. Es un sello que reconoce su capacidad para reducir y retener los alérgenos mientras aspira, un aspecto realmente importante para muchos usuarios.
Especificaciones del eufy Omni S2 Pro
Succión y flujo de aire 40.000 Pa de pico, 100 AW
Desinfección UV-C Seis LED, pico de 275 nm, cobertura del suelo de 120 grados
Fregado HydroJet 3.0, rodillo de 290 mm, presión de 16 N, agua a 55 °C
Agua electrolizada Solución de ácido hipocloroso, protección antibacteriana hasta 5 días
Filtración AeroTurbo 3.0, cinco capas multiciclónicas, hasta 0,3 micras
Estación UniClean, lavado a 100 °C, secado a 55 °C, bolsa y filtro antimicrobianos PHMB
Navegación CleanMind AI con láser 3D ToF, más de 360 tipos de obstáculos, desde 1 cm
Esquinas y bordes Sistema CornerRover con cepillo lateral y mopa extensibles, dos láseres de línea
Superación de obstáculos Umbral de 3,5 cm, doble umbral de 7 cm, alfombras de hasta 3,5 cm
Ambientador Difusor integrado con dos fragancias y ricinoleato de zinc contra olores
Dimensiones del robot 326 x 358 x 98 mm
Dimensiones de la estación 387 x 476 x 670 mm
Precio 1.699 dólares
Así desinfecta el suelo el eufy Omni S2 Pro
La desinfección en este robot aspirador se compone de dos partes. La primera es la luz ultravioleta C. Según la marca, esta se emite con un pico de 275 nanómetros, la longitud de onda germicida, y que altera el ADN de bacterias, mohos y virus para que no puedan sobrevivir ni reproducirse.
Anker asegura que no utiliza mercurio, que las emisiones no salen de la zona de limpieza y que se apaga en cuanto alguien levanta el aparato, de modo que puede funcionar con bebés y mascotas cerca. Sin duda, una aclaración importante para quien ya se estuviera preocupando por la seguridad.
Geeknetic Anker lanza el eufy Omni S2 Pro, un robot aspirador con luz UV-C y agua electrolizada por 1.699 dólares 2
La segunda parte del sistema tiene que ver con el agua. Gracias a la electrólisis, transforma la que hay en el depósito en una solución de ácido hipocloroso que mantiene su efecto antibacteriano hasta cinco días y que llega al suelo a 55 °C, una temperatura pensada para disolver la grasa en lugar de extenderla.
El rodillo de 290 mm del sistema HydroJet 3.0 presiona con 16 newtons, y dos rascadores lo limpian ocho veces por segundo para que cada pasada aplique agua limpia y no la que acaba de recoger. En pruebas de laboratorio, la marca habla de una tasa de desinfección del 99,99 % frente a E. coli, S. aureus, el virus de la gripe y el moho Aspergillus niger.
Una estación que lava la mopa a 100 °C
La base UniClean se encarga de vaciar el polvo, lavar, secar y rellenar el robot. Lava la mopa con agua a 100 °C, algo que, según las pruebas de laboratorio de la compañía, reduce las bacterias en un 99,99 % sin dejar restos químicos. Después la seca a 55 °C para que no quede humedad donde pueda aparecer moho. La bolsa y el filtro llevan tratamiento antimicrobiano PHMB, de forma que tampoco proliferan bacterias mientras el robot está parado.
Geeknetic Anker lanza el eufy Omni S2 Pro, un robot aspirador con luz UV-C y agua electrolizada por 1.699 dólares 3
En aspiración, alcanza 40.000 Pa de succión máxima (el pascal es la unidad con la que se mide esa presión) y 100 AW de flujo de aire. El filtrado AeroTurbo 3.0 reparte el trabajo en cinco capas multiciclónicas que, según Anker, retienen el 99,99 % de los alérgenos dentro de la máquina en lugar de devolverlos a la habitación. Además, su filtro antibacteriano conserva el 97 % de la succión tras un año de uso.
Por ahora, la compañía solo ha comunicado el precio en dólares y la venta a través de su web oficial y de la tienda estadounidense de Amazon. Así que, por el momento, no tenemos detalles de cuándo llegará a Europa ni a qué precio.
Temas Relacionados: Robots Aspirador Anker
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Anker lanza el eufy Omni S2 Pro, un robot aspirador con luz UV-C y agua electrolizada por 1.699 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
