Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro: los dos nuevos robots aspiradores de Xiaomi, por 799,99 y 719,99 euros
por Edgar Otero
Xiaomi ha tenido una tarde de martes algo movidita. Además de los nuevos Xiaomi 18 Pro y Pro Max y sus nuevos wearables, ha renovado su gama de robots aspiradores con dos modelos que comparten tamaño, estación de limpieza y buena parte de la ficha técnica. El más completo es el Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, que ya está disponible en España por 799,99 euros en la web oficial de la marca. A su lado llega el Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro, que cuesta 719,99 euros, es decir, 80 euros menos.
Los dos son robots aspiradores y friegasuelos con tres cámaras y reconocimiento de objetos por IA. Además, miden lo mismo: 350 mm de diámetro y 90 mm de alto con el LiDAR bajado. La cuestión es que el LiDAR en ambos modelos se puede ocultar dentro del cuerpo para que el robot entre en huecos bajos, como los de algunos sofás o camas.
Geeknetic Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro: los dos nuevos robots aspiradores de Xiaomi, por 799,99 y 719,99 euros 1
Este es el Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
También comparten la estación Omni, que los vacía, lava la mopa con agua caliente y se limpia a sí misma a alta temperatura. Las diferencias están en la potencia, la capacidad para superar obstáculos, la batería y algunas funciones concretas.
Especificaciones del Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro
Característica Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro
Modelo PV11GL PV21GL
Dimensiones Φ350 x 90 mm (con el LiDAR bajado)
Succión 35.000 Pa 30.000 Pa
Obstáculos Hasta 6 cm (dobles patas mecánicas) Hasta 4 cm (subida doble combinada)
Cámaras Triple cámara con reconocimiento por IA Triple cámara con reconocimiento por IA de más de 320 objetos y manchas (certificación TÜV Rheinland)
Funciones destacadas Triple extensión para cubrir más suelo Fregado con agua corriente a presión constante; evita mascotas y permite verlas a distancia
Batería 6.400 mAh 5.200 mAh
Voltaje nominal 14,4 V
Potencia nominal 70 W
Tiempo de carga 4,5 horas
Voltaje de carga 20 V
Compatibilidad Android 8.0 o iOS 14.0 y posteriores
Estación Omni PV11-JZEU PV21-JZEU
Autolimpieza de la estación A alta temperatura
Dimensiones de la estación 470 x 360 x 582 mm con rampa / 289 x 360 x 582 mm sin rampa
Entrada y salida de la estación 220-240 V ~ 50/60 Hz / 20 V, 2 A
Consumo de la estación 650 W (vaciado), 1.200 W (lavado con agua caliente), 120 W (secado y carga)
Mopa para bordes Incluida No incluida
Precio 799,99 euros 719,99 euros
¿Qué aporta el Robot Vacuum 6 Max frente al 6 Pro?
A pesar de que coinciden en muchas cosas, ambos modelos tienen algunas diferencias. La primera diferencia está en la potencia de succión. El Max alcanza los 35.000 Pa, 5.000 más que los 30.000 Pa del 6 Pro. Lo mismo ocurre con los obstáculos, porque el Max usa dos patas mecánicas con las que supera escalones de hasta 6 cm, mientras que el 6 Pro se queda en 4 cm con un sistema de subida doble combinada.
Geeknetic Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro: los dos nuevos robots aspiradores de Xiaomi, por 799,99 y 719,99 euros 2
Además, la batería también marca distancias. El Max sube a 6.400 mAh, frente a los 5.200 mAh del 6 Pro, lo que supone entre 1.000 y 1.200 mAh más. Sin embargo, los dos tienen la misma potencia nominal de 70 W y el mismo tiempo de carga, 4,5 horas, así que el Max no tarda más en recargarse pese a tener más capacidad.
En el resto de funciones, cada modelo se enfoca en cosas distintas. Para el Max, Xiaomi destaca un sistema de triple extensión que le permite llegar a más superficie del suelo. Para el 6 Pro, en cambio, se centra más en que sus tres cámaras reconocen más de 320 objetos y manchas. Y es que el fregado se hace con un rodillo de agua corriente a presión constante. El 6 Pro también incluye funciones para mascotas, ya que las esquiva al limpiar y permite verlas a distancia desde el móvil.
Geeknetic Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro: los dos nuevos robots aspiradores de Xiaomi, por 799,99 y 719,99 euros 3
¿Y qué incluye cada uno? Pues el modelo Max viene con una almohadilla de mopa específica para limpiar los bordes, que no aparece en el contenido del 6 Pro. A partir de ahí, todo es igual en ambos modelos. Los dos traen estación con bolsa desechable preinstalada, depósitos de agua limpia y sucia, un depósito de agua sucia adicional, cepillo con corte automático de pelo, dos cepillos laterales, mopa de rodillo y rampa para la base.
Ya los tienes disponibles en la web oficial de Xiaomi para comprar, tanto el modelo Pro como el modelo Max.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Xiaomi Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro: los dos nuevos robots aspiradores de Xiaomi, por 799,99 y 719,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
