Aru cambia de forma y trepa por acero para inspeccionar y mantener instalaciones industriales
por Manuel NaranjoAru es un robot industrial de Nio Robotics que puede reorganizar su cuerpo para desplazarse por espacios estrechos, superar obstáculos y trabajar sobre estructuras de acero. La plataforma combina configuraciones de serpiente, cuadrúpedo, vehículo con ruedas y trípode, con herramientas intercambiables para inspección y mantenimiento.
La empresa francesa lo plantea para instalaciones en las que el acceso condiciona tanto el desplazamiento como la tarea que debe realizarse. Entre los ejemplos figuran el interior de tuberías, estructuras navales y otras infraestructuras metálicas. Sus apoyos magnéticos permiten recorrer superficies verticales y zonas de acero situadas sobre el robot.
Cuatro configuraciones para acceder y trabajar
La forma de serpiente alarga el cuerpo articulado para atravesar pasos estrechos. Las imágenes difundidas permiten apreciar una estructura segmentada que puede distribuir sus apoyos a lo largo del recorrido. El objetivo es adaptar la postura al espacio disponible antes de recuperar una configuración apropiada para la siguiente zona.
La disposición de cuadrúpedo se utiliza para desplazarse por escaleras y terrenos irregulares. El modo con ruedas proporciona otra opción de locomoción, mientras que la configuración de trípode establece una base desde la que utilizar una herramienta. La postura de desplazamiento y la postura de trabajo pueden ser diferentes.
Esa capacidad de cambiar de forma resulta pertinente cuando una abertura permite acceder al interior de una estructura, pero deja poco margen para introducir un robot con una geometría rígida. La sección de entrada y el espacio disponible una vez dentro imponen restricciones distintas.
Los apoyos magnéticos añaden desplazamiento por acero vertical y por superficies superiores. Su funcionamiento depende del material con el que puedan establecer contacto magnético. La demostración sobre acero no permite extender esa capacidad a paredes de hormigón, cristal o cualquier otra superficie.
La herramienta determina el trabajo que puede hacer
Aru utiliza cargas intercambiables para adaptar la intervención. Puede llevar instrumentos de visión y sondas de ensayos no destructivos, conocidos por las siglas NDT. Estas herramientas permiten examinar una estructura sin tener que dañarla para realizar la comprobación.
La inspección y el tratamiento de una superficie son fases distintas del mantenimiento. Un robot que transporta una cámara puede documentar el estado del material; para retirar un recubrimiento necesita una herramienta de intervención y una postura que permita utilizarla. Aru reúne ambas posibilidades en una plataforma reconfigurable.
La página actual de Nio Robotics identifica la retirada de recubrimientos mediante láser y la pintura sin aire como funciones operativas. La primera utiliza ablación para eliminar capas y corrosión sobre acero; la segunda aplica un recubrimiento protector. El fabricante propone así tareas anteriores y posteriores al tratamiento de una superficie. La soldadura aparece expresamente como una función en desarrollo.
Una ficha técnica que ya documentaba el robot en 2025
La documentación describe una configuración de 75 kilogramos y unas dimensiones de 70 × 70 × 70 centímetros en modo con ruedas. También declara protección IP67 y una duración de batería de 90 minutos con una carga completa.
El mismo documento enumera transmisión en tiempo real mediante WiFi, 4G/5G y radio en malla, además de parada de emergencia y posiciones de seguridad. Entre los equipos de percepción y medición figuran cámaras, LiDAR 3D y detectores para aplicaciones específicas.
La capacidad de elevación también se presenta ligada a una altura: 10 kilogramos a 1,6 metros y 15 kilogramos a 80 centímetros.
Aplicaciones nucleares con desarrollos específicos pendientes
Nio Robotics también presentó este robot dentro de un programa de aplicaciones nucleares. La documentación publicada por la Agencia de Energía Nuclear describe inspección industrial, lectura de indicadores y tareas de diagnóstico entre los usos estudiados para la plataforma.
En ese material, la adaptación a radiación y a determinadas atmósferas explosivas aparece vinculada a trabajos de desarrollo y cualificación. Esas capacidades requieren comprobar materiales, electrónica y funcionamiento para el entorno correspondiente.
Se sitúan los primeros usos y la industrialización dentro de un proceso con socios y participantes tempranos. El propio folleto plantea adaptar el robot a la misión del cliente. Por ahora, Nio Robotics no publica un precio cerrado ni un calendario general de entrega para todas las configuraciones de Aru.
