ANTHBOT R730 estrena un brazo que recorta automáticamente los bordes del césped
por Manuel Naranjo Actualizado: Hace 3 horas IFA 2026ANTHBOT ha presentado en IFA 2026 la serie R7 de robots cortacésped, encabezada por el R730. Su novedad principal es EdgeEase, un brazo escamoteable que despliega un cabezal de hilo para recortar la hierba junto a muros, vallas y parterres. El mecanismo trabaja mientras el robot avanza y busca eliminar la franja que suelen dejar las cuchillas bajo la carcasa.
El R730 integra este sistema de serie y está dirigido a jardines grandes o complejos. Debajo del chasis emplea dos discos flotantes para la siega principal, mientras el brazo lateral actúa únicamente cerca de los límites. La serie recibió uno de los reconocimientos IFA 2026 Highlight Award de CHIP dentro del área de piscina y jardín.
Un brazo que sigue el contorno del césped
EdgeEase dispone de sensores LiDAR y una cámara dedicados a detectar continuamente el borde. Con esa información ajusta la posición del brazo y mantiene el hilo dentro de la zona de césped. La solución está pensada para límites irregulares, paredes y elementos elevados donde los discos centrales no pueden acercarse lo suficiente.
El módulo queda recogido dentro de la carrocería cuando no se utiliza. Esta disposición lo protege durante los desplazamientos y permite emplearlo solo donde el mapa identifica una zona apropiada. En el R730 forma parte del equipamiento estándar; ANTHBOT lo ofrecerá como opción para los R716 y R720, las otras dos variantes anunciadas de esta familia.
Navegación sin cable perimetral y detección de animales
La plataforma de navegación HoloSense combina dos sensores LiDAR, posicionamiento PPP-RTK y tres cámaras con reconocimiento de imágenes. El objetivo es crear el mapa del jardín sin instalar un cable perimetral y mantener la posición cuando árboles o edificios dificultan la recepción de la señal por satélite. Esta combinación también ayuda a atravesar pasos estrechos y moverse entre zonas con obstáculos.
El R730 añade detección infrarroja de señales térmicas a la identificación mediante cámara. ANTHBOT explica que puede reconocer animales ocultos entre la hierba, incluidos los erizos, y modificar su recorrido para evitarlos. Se trata de una función especialmente relevante en un equipo preparado para trabajar de forma autónoma y en horarios con poca luz.
El manejo se realiza desde la aplicación de ANTHBOT y el frontal incorpora iluminación LED para trabajar con poca luz.
Seis motores para pendientes y terrenos irregulares
El sistema de tracción emplea seis motores y controla cada rueda de manera independiente. La marca declara capacidad para subir pendientes de hasta 40 grados, equivalentes a una inclinación del 84 %, y superar obstáculos de hasta 7 centímetros. Los dos discos flotantes acompañan las irregularidades del terreno para conservar la altura de corte.
Dentro de la gama, el R730 incorpora una batería de 270 Wh y puede segar hasta 600 metros cuadrados con una carga. ANTHBOT comunica un rendimiento diario máximo de 4.000 metros cuadrados y una recarga aproximada de 60 minutos. Estas cifras corresponden a condiciones definidas por el fabricante y pueden variar con la pendiente, la densidad del césped y el uso del recortador.
