El Dreame A4 AWD Pro afronta pendientes del 90 % y corta a 0 cm del borde
por Manuel Naranjo Actualizado: Hace 3 horas IFA 2026
Dreame ha aprovechado IFA 2026 para presentar la serie A4 AWD Pro, una nueva familia de robots cortacésped destinada a jardines grandes y terrenos con pendientes pronunciadas. Habrá modelos preparados para superficies de hasta 3.500 y 5.000 metros cuadrados, ambos con tracción independiente en las cuatro ruedas.
La propuesta combina navegación LiDAR, posicionamiento RTK y cámaras con inteligencia artificial. También incorpora un brazo de corte extensible que puede acercar las cuchillas hasta el límite del césped. Dreame lanzará la gama en Europa durante el primer trimestre de 2027, aunque todavía no ha comunicado sus precios.
Cuatro sistemas de percepción sin cable perimetral
Geeknetic El Dreame A4 AWD Pro afronta pendientes del 90 % y corta a 0 cm del borde 1
OmniSense 4.0 reúne un LiDAR 3D con cobertura de 360 grados, posicionamiento RTK dual mediante satélite y red, visión binocular con IA y dos sensores laterales. Esta combinación permite crear el mapa del jardín y trabajar sin instalar un cable físico alrededor de la parcela.
Las cámaras pueden reconocer más de 300 clases de obstáculos. La iluminación Smart Fill Light mantiene la detección cuando cae la luz, mientras que el sensor infrarrojo lateral localiza personas, mascotas y animales pequeños próximos a los límites. Un segundo sensor ToF calcula distancias cortas, identifica desniveles y permite circular cerca de los bordes.
El usuario podrá almacenar dos mapas, dividir el terreno en varias zonas y escoger patrones de corte. La planificación también puede adaptarse a las condiciones meteorológicas. Dreame no ha detallado qué servicios o datos necesita el robot para aplicar estos ajustes.
Tracción total para pendientes del 90 %
Geeknetic El Dreame A4 AWD Pro afronta pendientes del 90 % y corta a 0 cm del borde 2
Cada rueda dispone de su propio motor de alto par. La tracción total permite afrontar pendientes de hasta el 90 %, equivalentes a 42 grados, y superar obstáculos de 7 cm. Son cifras anunciadas por el fabricante que habrá que contrastar sobre césped húmedo, terreno suelto y desniveles irregulares.
AeroTurn controla la dirección activa para que el robot pueda cortar tanto en sentido vertical como lateral sobre una pendiente. También suaviza los giros y reduce las marcas que pueden aparecer cuando una máquina pesada cambia de dirección sobre el mismo punto. La alimentación corre a cargo de una batería de 324 Wh.
Un brazo lleva las cuchillas hasta el borde
Geeknetic El Dreame A4 AWD Pro afronta pendientes del 90 % y corta a 0 cm del borde 3
EdgeMaster 4.0 desplaza lateralmente un brazo flexible para cortar junto a paredes, vallas y árboles. Dreame anuncia un corte a una distancia de 0 cm del borde, incluso al seguir trazados curvos. La utilidad práctica dependerá de la forma del límite y de si existe una superficie nivelada sobre la que pueda apoyarse el robot.
El conjunto de corte utiliza dos discos flotantes con 12 cuchillas y cubre una anchura de 40 cm. Los discos se adaptan a los cambios de altura del terreno, mientras que las cuchillas de plástico buscan reducir ruido, vibraciones y frecuencia de sustitución.
La conectividad 4G permite localizar el cortacésped, recibir avisos si alguien lo levanta y consultar vídeo en tiempo real. También incluye detección de personas, modo patrulla y funciones de vigilancia. Su certificación IPX6 permite limpiarlo con una manguera.
Los A4 AWD Pro llegarán a Europa durante el primer trimestre de 2027 en versiones para 3.500 y 5.000 metros cuadrados. Dreame comunicará sus precios y la configuración definitiva de cada modelo más adelante.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Dreame A4 AWD Pro afronta pendientes del 90 % y corta a 0 cm del borde ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
