WYBOT S3 limpia la piscina, se vacía solo y utiliza energía solar
por Manuel Naranjo Actualizado: Hace 3 horas 1 IFA 2026
WYBOT ha llevado a IFA 2026 el S3, un robot inalámbrico para piscinas que combina cartografía tridimensional, reconocimiento visual y una estación situada en el borde del vaso. El equipo limpia el fondo, las paredes y la línea de agua, pero su rasgo diferencial está en la capacidad de regresar por sí mismo al punto de atraque para cargar la batería y descargar la suciedad recogida.
La propuesta reduce una de las tareas más incómodas de estos equipos: sacarlos del agua después de cada ciclo para vaciar su filtro. El S3 transfiere los residuos a un depósito exterior de 10 litros. Su estación acepta alimentación solar y conexión a la red eléctrica, de modo que la disponibilidad del sol no condiciona por completo su funcionamiento.
Mapea la piscina antes de organizar la limpieza
Geeknetic WYBOT S3 limpia la piscina, se vacía solo y utiliza energía solar 1
Durante el primer recorrido, el WYBOT S3 analiza y genera un mapa 3D. A partir de esa representación, calcula rutas adaptadas a la forma de la piscina, en lugar de desplazarse mediante patrones sin referencia espacial. La combinación de cámara, sensores infrarrojos, medición de profundidad y ultrasonidos permite localizar el robot bajo el agua y ajustar su trayectoria.
La cámara también se utiliza en un modo de limpieza mediante visión artificial. En esta modalidad, el sistema identifica residuos acumulados en el fondo y dirige el robot hacia esas zonas. El usuario puede consultar su posición en tiempo real, elegir programas y establecer una planificación semanal desde la aplicación. También dispone de control remoto subacuático para enviarlo a un punto concreto cuando se necesita una intervención localizada.
Geeknetic WYBOT S3 limpia la piscina, se vacía solo y utiliza energía solar 2
Una estación que carga y recoge los residuos
Al terminar el trabajo o detectar un nivel bajo de batería, el robot vuelve a la estación. Allí se inicia la carga y la suciedad pasa desde el filtro interno al contenedor instalado fuera del agua. Este depósito incorpora su propio sistema de filtración y evita abrir el robot tras cada uso, aunque sigue necesitando mantenimiento periódico.
La alimentación solar está planteada como apoyo a la autonomía. WYBOT mantiene además la carga por corriente continua para los días con poca radiación o cuando se quiere preparar el equipo con mayor rapidez. La batería integrada ofrece 7.800 mAh. La ficha europea señala ciclos de hasta 180 minutos, aunque la propia página comercial muestra también una referencia de 150 minutos; la duración efectiva dependerá del modo elegido y de las condiciones.
Geeknetic WYBOT S3 limpia la piscina, se vacía solo y utiliza energía solar 3
Triple motor y filtración para distintos tipos de suciedad
El S3 utiliza tres motores sin escobillas, desarrolla 90 W y anuncia un caudal de aspiración cercano a 14 metros cúbicos por hora. Su sistema admite una placa de 380 micras para piscinas con mucha suciedad, otra de 180 micras para el mantenimiento habitual y un filtro ultrafino de 10 micras. Un cepillo frontal de alta velocidad se encarga de desprender los restos adheridos.
La versión europea está indicada para piscinas de hasta 230 metros cuadrados, tanto enterradas como elevadas, con revestimientos de cemento, mosaico o lámina de vinilo. El robot se desplaza a un máximo de 10 metros por minuto y cuenta con protección IPX8.
Su precio recomendado europeo es de 2.499 euros con impuestos incluidos y la garantía anunciada para esta versión es de tres años.
Temas Relacionados: Robots de Piscina WYBOT WYBOT S3
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: WYBOT S3 limpia la piscina, se vacía solo y utiliza energía solar ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
