AAEON pone a la venta su PC industrial con NVIDIA Jetson Thor, 128 GB de RAM y un precio superior a 10.000 dólares
por Juan Antonio Soto
Ya hace más de un año que AAEON anunciaba su primera placa bajo la plataforma NVIDIA Jetson Thor, el BOXER-8741AI. La compañía especializada en hardware para entornos industriales anuncia ahora su disponibilidad, con un precio que no acompaña dada la actual situación con la memoria RAM. El sistema incorpora entre otros 128 GB de memoria LPDDR5X de 256 bits, lo que eleva su precio hasta más de 10.000 dólares.
Geeknetic AAEON pone a la venta su PC industrial con NVIDIA Jetson Thor, 128 GB de RAM y un precio superior a 10.000 dólares 1
El AAEON BOXER-8741AI incorpora NVIDIA Jetson Thor T5000 con GPU Blackwell
AAEON ya tiene disponible el nuevo BOXER-8741AI, ideal para robótica avanzada como la que encontramos en los humanoides. Bajo la plataforma Jetson Thor de NVIDIA más potente, este sistema incorpora el T5000 que incluye una CPU basada en Arm Neoverse-V3AE con 14 núcleos. El principal motivo de este precio también está en sus 128 GB de memoria LPDDR5X, acompañando a esta CPU y a una GPU de la generación Blackwell. La GPU ofrece 2.560 núcleos CUDA, núcleos Tensor de quinta generación para un rendimiento de hasta 2.070 TFLOPS con una precisión FP4.
Hasta 6 puertos Ethernet y conectividad industrial para robótica avanzada
Su sistema de E/S permite el diseño de aplicaciones industriales, incorporando los habituales puertos y conexiones usadas en estos dispositivos. Tres puertos DB-9 para dos canales CAN FD, compatibles con RS-232 y RS-485 y un GPIO de 8 bits permitirán conectar sensores y otros accesorios. También incorpora conexiones habituales como cuatro puertos USB 3.2 Gen 2 y dos puertos RJ45 de 10 GbE junto a 4 de 5 GbE que permitirán instalar dispositivos con un alto ancho de banda.
Admite conexiones inalámbricas con la instalación de módulos 4G, 5G y/o LTE, o también WiFi y bluetooth en ranuras M.2 de tipo M, B y E.
Diseño industrial resistente con funcionamiento entre -20 y 60 ºC
Un diseño resistente y compacto con un tamaño de 240 x 164,8 x 105,1 mm y capaz de funcionar con temperaturas desde -20 ºC hasta los 60 ºC. Para la alimentación puedes optar por una entrada desde los 19 V hasta los 48 V a través de un conector de 2 pines habitual. También ofrece una gran resistencia a las vibraciones e impactos, permitiendo su instalación en robots sin temor a los accidentes.
Geeknetic AAEON pone a la venta su PC industrial con NVIDIA Jetson Thor, 128 GB de RAM y un precio superior a 10.000 dólares 2
El AAEON BOXER-8741AI es compatible con el Jetpack 7 de NVIDIA, con una gran cantidad de opciones software disponibles para la plataforma Blackwell de NVIDIA. Esto incluye NVIDIA Isaac para robótica o NVIDIA Metropolis para los Agentes de IA visual, así como NVIDIA Holoscan para el procesamiento de señales de los sensores.
El AAEON BOXER-8741AI ya está disponible por más de 10.000 dólares
AAEON ya lo tiene disponible para realizar pedidos, directamente en su página web a través del su formulario de contacto, con un precio de 10.2198 dólares. Estas son las especificaciones completas.
Procesador y sistema
  • Modelo: AAEON BOXER-8741AI
  • Tipo: PC industrial integrado para IA en el Edge (AI@Edge)
  • Plataforma: NVIDIA Jetson Thor
  • Acelerador de IA: NVIDIA Jetson T5000
  • GPU: NVIDIA Blackwell con 2.560 núcleos CUDA y Tensor Cores de quinta generación
  • CPU: Arm Neoverse V3AE de 64 bits con 14 núcleos
  • Memoria RAM: 128 GB LPDDR5X con bus de 256 bits
  • Almacenamiento: 1 ranura M.2 2280 M-Key para SSD NVMe
  • Sistema operativo compatible: NVIDIA JetPack 7.1 o posterior
Conectividad de red
  • Ethernet: 2 puertos RJ-45 de 10 GbE
  • Ethernet adicional: 4 puertos RJ-45 de 5 GbE
  • Conectividad móvil: 1 ranura M.2 3052 B-Key para módulos 4G/5G/LTE
  • Conectividad inalámbrica: 1 ranura M.2 2230 E-Key para Wi-Fi y Bluetooth
  • Tarjeta SIM: 1 ranura Nano SIM de tipo abatible
  • Conexiones para antenas: 6 orificios
Puertos y conexiones
  • USB: 4 puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A
  • Salida de vídeo: 1 HDMI 1.4a con resolución máxima de 3840 × 2160 a 30 Hz
  • CAN FD: 2 canales mediante 1 conector DB-9
  • Puerto serie: 1 RS-232 y 1 RS-485 mediante 1 conector DB-9
  • GPIO: 8 líneas mediante 1 conector DB-9 (opcional)
  • Puerto de mantenimiento: 1 Mini-USB para instalación o actualización del sistema operativo
  • Botón de reinicio: 1
  • Indicador de estado: 1 LED de sistema
Alimentación
  • Tensión de entrada: 19 a 48 V
  • Conector de alimentación: Bloque de terminales de 2 pines
  • Separación entre pines: 5 mm
Diseño y dimensiones
  • Tipo de montaje: Montaje en pared
  • Dimensiones: 240 × 164,8 × 105,1 mm
  • Peso neto: 3,5 kg
  • Peso bruto: 4,7 kg
Condiciones ambientales
  • Temperatura de funcionamiento: De -20 a 60 °C
  • Temperatura de almacenamiento: De -40 a 85 °C
  • Humedad de almacenamiento: Del 5 al 95 % a 40 °C, sin condensación y con el equipo apagado
  • Resistencia a vibraciones: 1 Grms, entre 5 y 500 Hz
  • Resistencia a impactos: Aceleración máxima de 10 G
Certificaciones
  • Compatibilidad electromagnética: FCC Clase A y CE Clase A
Comentarios y opiniones sobre: AAEON pone a la venta su PC industrial con NVIDIA Jetson Thor, 128 GB de RAM y un precio superior a 10.000 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
